您好,请问
1,在分析选项中,杆件分段选框中填入数字2的话,是这根杆件一共分为2段杆件,还是说截取2次,分为3段杆件呢?(如图1标记所示)
2,有3个segment的杆件在求解后,结果文件中的第四列数据“DIST FROM END”应该如何理解呢?(如图3所示)
3,在结果文件中,(图三为杆件示意图,S1、S2、S3分别为三个segment)杆件细节报告,距离末端距离为0开始,这以下的数据代表哪一部分的校核结果呢?而且,0.92和7.52距离都出现了两次,0.92-0.92之间的结果代表哪一段杆件呢?(如图3所示)
谢谢!
图一
图2
图3
1. 如果是non segmented member, 直接分两段,如果是segmented member, 每个segment分两段
2. 'DIST FROM END'从单元坐标起点侧算起。
3. 按照图三所示,在单元详细结果报告中,应该包含9个位置的结果,在变截面处存在两个结果。在变截面处,同样按照单元坐标来考虑。
Answer Verified By: zhipeng song
按照报告结果,其显示的不是这一分段杆件上最大校核值吗,杆件有segment且分成两段,那么在变截面处,报告中校核结果应包括的杆件分段长度范围怎么确定的呢?因为报告中每一个分成两段segment都报告了三段数据。
设置segment的目的是为了让应力变化更直观,以及提高计算效率。设置segment后,程序将在segment分段位置进行应力计算,并由此生成报告。所以您的报告中的结果只是segment分段点的应力结果。通常应力最大的位置在杆件端部,或者中间,设置一定数目的分段足以得到近似的计算结果。当然如果您一定要得到理论上的最大应力,在SACS中也能实现。只是需要更多的计算时间。
好的,谢谢您
