老师您好!我做地震分析的时候,看到两个命令卡,分别是INCWGT和DYNMAS,它们都是定义非结构重量的吗,它俩有什么区别?
还有个问题,如第二个图片所示,我定义的那个DEZ重量包不包括下面的DEAD载荷,就是DEAD命令卡在第二张图片中归不归LOADCN命令管辖
DYNMAS用于在模态分析中,将weight荷载转换成质量,参与模态计算
INCWGT通常用于SEASTATE 程序,与DEAD,或者相应的加速度,或者运动命令结合使用,从而将weight荷载转换成load荷载。
第一张图片我认为是错误的用法,第二张图片是正确的用法,在DEAD中暗含重力加速度,所以不需要再设置加速度或者运动的命令。dead荷载,和INCWGT中所包含的重量都会被包含再工况DEZ中。
那weight和load有什么区别呢,我看它俩的量纲都是KN或者KN/m
WEIGHT和load不同在于weight包含方向系数,可以设置转动惯量,load没有这些相应的特征。weight多用于模拟设备荷载,其他大多用load模拟。weight在静力计算中必须结合dead, 加速度,或者运动参数才能起作用,load直接就能被识别。
我所有的载荷都是用weight模拟的,有四个载荷,FLAN、JMSI、LIVE和MISC,在做地震分析的时候,需要设置XYZ三个方向的加速度,所以结合老师您刚刚所说,我修改了一下第二个图片,您看看修改后的写法有没有问题。如果没有问题的话,我想要设置加速度为0.1m/s^2,FLAN、JMSI、LIVE和MISC这四个好说,直接将ACCEL后的1.0000改为0.1,但是DEAD如何修改为0.1m/s^2呢
我不明白您的意思,进行地震分析和您所做的设置,我认为是没有关系的。您的这些设置仅用于静力分析。
