老师您好!我针对节点做有限元分析的时候遇见一个问题,我将该节点画完网格之后,保存模型重新进行桩基线性化计算,报错说和该节点相关的member无效以及和该节点相关的荷载也无法找到将要被注释,请问这是什么原因呢,是因为节点画完网格后原节点名称就不见了吗,这应该如何处理?
由于杆件的节点发生变化,网格划分后,对应的单元丢失,所以会提示这些错误。
可以通过precede将网格划分后的模型打开,会提示对应的单元上的荷载会被注释掉,这个时候只需要将文件再保存以下就可以直接将文件中的对应单元上的荷载注释掉。
如果您期望保存一定的荷载,可以通过将相关单元打断,然后再对节点进行网格划分,这样丢失的荷载就会相对较小,不影响相关计算。
需要注意的是,直接施加在网格化分节点上的荷载,是无法保存的。对此唯一的方式就是重新加载。
那假如有一个点上有一个集中外载,我要对这个点有限元分析该怎么做呢,网格画完以后这个点就没有了,那样这个外载也被注释掉,对计算结果影响还是很大的
节点的几何形式都发生变化了,原施加于该节点的荷载其分布就必须发生变化,这也是我说这种情况必须考虑重新根据新的三维网格模型考虑荷载加载。
比如我在我这个模型中,有限元分析的点对象是502L,在这个点上有一个竖直向下的力Fz=2KN,那么在有限元分析时,502L这个节点不见了,分成了两个节点,A0FD和A0FE,那么施加在502L节点的2KN的竖直力直接施加到A0FD和A0FE这两个节点上吗,那么在这两个节点上,如何分配这2KN,还是随便施加到其中一个点就可以。
我认为需要结合实际结构物的荷载状况来决定具体荷载的施加位置,毕竟节点已经是和实际结构非常接近的三维模型了。
