请问如何将输出文件中的荷载单位由KN修改为N,或者增加荷载数据的保留小数位?
你好,SACS Psilst结果文件中输出的荷载单位为固定格式KN, 位数也是确定的。如果想看更多小数位数结果,
1)可以通过Precede打开PSVDB结果数据库进行结果查看,使用member - review and design可以查看单元内力应力结果,里面小数位数可能更多
2)计算时选择 Edit SACS Report database option得到SQLite格式的完整结果数据库,使用excel或者脚本可以从数据库中提取所需的详细结果数据。
Answer Verified By: 娜 李
老师,这个SQLite格式在哪里找到?
选择生成SQLite结果数据库,结果输出的SACS Report database文件就是
老师,我选择了 Edit SACS Report database option计算,但是这个文件打开是乱码,还需要设置哪里吗?
这个是SQLite数据库文件,不是文本。需要使用能处理SQLite格式的程序或者脚本打开
