老师您好!
在进行常规静力计算时,psilst文件中大部分篇幅出现下列语句。结果文件均可查看。
这样是不是会影响计算结果准确性?为什么会出现这种大篇幅的语句?
多谢老师
THIS IS ABOVE THE SURFACE ELEVATION OF 62.257 FT. NO DRAG OR INERTIA LOAD WILL BE CALCULATED FOR THIS AREA
*** AREA 1 WITH GROUP ID WG HAS A CENTROID ELEVATION OF 90.260 FT.
THIS IS ABOVE THE SURFACE ELEVATION OF 58.425 FT. NO DRAG OR INERTIA LOAD WILL BE CALCULATED FOR THIS AREA
THIS IS ABOVE THE SURFACE ELEVATION OF 61.879 FT. NO DRAG OR INERTIA LOAD WILL BE CALCULATED FOR THIS AREA
THIS IS ABOVE THE SURFACE ELEVATION OF 56.995 FT. NO DRAG OR INERTIA LOAD WILL BE CALCULATED FOR THIS AREA
THIS IS ABOVE THE SURFACE ELEVATION OF 61.432 FT. NO DRAG OR INERTIA LOAD WILL BE CALCULATED FOR THIS AREA
THIS IS ABOVE THE SURFACE ELEVATION OF 55.562 FT. NO DRAG OR INERTIA LOAD WILL BE CALCULATED FOR THIS AREA
THIS IS ABOVE THE SURFACE ELEVATION OF 60.351 FT. NO DRAG OR INERTIA LOAD WILL BE CALCULATED FOR THIS AREA
THIS IS ABOVE THE SURFACE ELEVATION OF 54.125 FT. NO DRAG OR INERTIA LOAD WILL BE CALCULATED FOR THIS AREA
从提示信息看:模型中有用户自定义的AREA,此自定义面的中心高度在水面之上,因此没有波浪/海流造成的拖曳力以及惯性力等载荷。
感谢老师回复。
我只定义了4个风面。而且名字均不是1。其他模型也有定义风面的,并未在计算文件中出现该提示。
这个提示如果不影响结果准确性,是不是可以忽略?
多谢!
AREA ID提示的是 WG。这个提示一般不会影响准确性,只要模型定义准确即可。
Answer Verified By: mudan wu
