您好,根据截图中信息,最大迭代次数已经是999了,我们判断可能是土壤参数有问题,或者您将静力计算的输入文件发上来,我们看看是什么问题。
请问需要哪几个文件
您好,最好是模型文件、海况文件以及桩土文件,输入文件即可,结果文件不用上传。
您好,我将桩土文件中PLGRUP命令的“Driven Unplugged”设置为NO后,这个警告就没有了,请问如何理解这个选项的含义?是否有必要设置?
您好,Driven Unplugged可以理解为不考虑土塞影响,我们建议设置为NO,并且在PLGRUP命令最后Available End Bearing Area中设置考虑土塞后的桩端面积,因为实际工程一般会考虑一定比例的土塞影响,主要影响桩端的承载力。
您好,在设置Available End Bearing Area后,计算又超过迭代次数了,麻烦您帮忙看看,请问如何发文件给您?
您好,可以发到我的邮箱:jiwei.li@bentley.com,我们研究下。
已通过邮箱发送,麻烦您帮忙检查,谢谢
https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/343644/psiinp.datCZK05您好,经过我们测试,我们觉得应该要调整下泥面以下桩基础的尺寸设置,比如设置成3段,泥面和桩端位置的壁厚为85,中间段壁厚为80,这样桩基础的刚度分布更合理些,把迭代次数设置为30即可消除掉warning,可以试一下上传的桩土文件,如果还有问题,我们再保持沟通。
