您好,根据截图中信息,最大迭代次数已经是999了,我们判断可能是土壤参数有问题,或者您将静力计算的输入文件发上来,我们看看是什么问题。
请问需要哪几个文件
您好,可以发到我的邮箱:jiwei.li@bentley.com,我们研究下。
已通过邮箱发送,麻烦您帮忙检查,谢谢
https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/343644/psiinp.datCZK05您好,经过我们测试,我们觉得应该要调整下泥面以下桩基础的尺寸设置,比如设置成3段,泥面和桩端位置的壁厚为85,中间段壁厚为80,这样桩基础的刚度分布更合理些,把迭代次数设置为30即可消除掉warning,可以试一下上传的桩土文件,如果还有问题,我们再保持沟通。
您好,我试着调整了一下,静力计算的warning消除了,但是模态计算还是会报warnning。请问你们是如何考虑Available End Bearing Area的值?看你们填了一个25.还有我想请问,关于P-Y曲线命令中荷载条件Static or Cyclical有何区别,应该如何考虑?
方工,您好:1.关于Available End Bearing Area一般根据桩端截面的全面积再考虑一定的比例,比如说8m直径的面积是50㎡,考虑50%的比例就是25㎡,当然这个具体的比例需要根据项目和土壤情况确定,我这里是一个大概的值;2.对于P-Y曲线中Static or Cyclical,主要针对砂土中静载和循环荷载P-Y曲线的计算参数有所不同,这个可以看下API规范中P-Y曲线部分的章节;3.关于模态分析,能否将计算文件传上来,在回复的对话框中有一个insert,可以直接上传文件,我们研究下有什么问题。
您好,已发送到您邮箱,麻烦您帮忙检查,谢谢
方工,经过测试,我们发现主要的问题在于SOIL TORSION的设置,如果将consider distributed torsion analysis 设置为N,并且附一个Torsional Linear Stiffness Value,计算就收敛了。
Answer Verified By: FunnyKing
