您好,在设置Available End Bearing Area后,计算又超过迭代次数了,麻烦您帮忙看看,请问如何发文件给您?
您好,可以发到我的邮箱:jiwei.li@bentley.com,我们研究下。
已通过邮箱发送,麻烦您帮忙检查,谢谢
https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/343644/psiinp.datCZK05您好,经过我们测试,我们觉得应该要调整下泥面以下桩基础的尺寸设置,比如设置成3段,泥面和桩端位置的壁厚为85,中间段壁厚为80,这样桩基础的刚度分布更合理些,把迭代次数设置为30即可消除掉warning,可以试一下上传的桩土文件,如果还有问题,我们再保持沟通。
您好,我试着调整了一下,静力计算的warning消除了,但是模态计算还是会报warnning。请问你们是如何考虑Available End Bearing Area的值?看你们填了一个25.还有我想请问,关于P-Y曲线命令中荷载条件Static or Cyclical有何区别,应该如何考虑?
