这一步该运行哪一个运算?如何生成下一步code check所需的common solution file SACCSF.STA+EQK?
方工,4Equivalent Loads需要做两个计算:1.spectral earthquake计算,得到dyroci.sta+eqk文件;2.basic static计算,输入文件为dyroci.sta+eqk文件+第一步生成的超单元文件dynsef.sta,这样会生产code check所需要的csf文件。
5code check分析时,用到的SACS Model File,是第几步中的sacinp文件呢
方工,第5步code check,做杆件强度校核时,输入文件为pstinp+第4步的csf文件。
请问地震分析时如果要考虑风机荷载、风荷载、海流荷载,应该在第几步添加呢?如何添加比较好?
方工,如果使用ESL方法计算地震,可以在第3步的模型文件中添加载荷,风机载荷直接添加,环境载荷可以通过海况文件导入,并将模型文件转换为oci文件参与到地震谱计算中。
Answer Verified By: FunnyKing
好的,感谢~
