您好,我想请问一下,在设置环境载荷的时候,会设置不同的方向对平台进行施加载荷,如果我设置的是四个方向0°,90°,180°。270°四个方向,是不是就是对应作用在平台的相应的四个方向,比如0°对应着正方向,180°对着正后面,
您好,对于SACS中施加的环境载荷,在SACS整体坐标系下,0°是沿着X轴正向的,90°是沿着Y轴正向的,180°沿着X轴负向,270°沿着Y轴负向,这个方向可以通过lst文件中的basic load case summary查看方向,也可以通过在模型中导入sea.inp文件,然后在labeling option中查看方向,验证环境载荷的方向与对应平台的方向是否一致。
Answer Verified By: 湘 熊
好的,非常感谢
