你好,请问这个界面是修改背景颜色的选项吗?怎么好像点了以后进去背景颜色还是黑色的。
您好,如果想修改Precede的背景颜色,在Precede中file→settings→display,然后将top background和bottom background都改成想要修改的颜色(比如白色),就能修改背景颜色了,关闭模型时保存下,再次打开模型就是之前设置的背景颜色,可以再试下。
Answer Verified By: 湘 熊
好的,请问是这个界面吗?,我找到了这个
对的,是这个界面,您的软件应该是之前的版本,设置top background和bottom background的颜色就可以了。
好的,谢谢您,
