请问老师,1、plate的自重是直接加在节点上吗,如果是,对不规则的板是按什么原则分配的,板会对板下共节点的H型钢梁产生刚度影响吗,或者说会提高梁的抗弯刚度吗? 2、如果在plate上施加press,press是怎么传递下去的,是给H型钢梁线荷载呢还是直接给到定义plate的节点上,暂时没找到查看的方法? 3、通过surface id 和surface weght施加面载,必须选择受力方向LX 或LY,如果是双向板,双向受力,该如何处理? 谢谢
您好,关于板单元荷载问题回复如下:1.板单元的自重是均匀分布在节点上的,如果板格设置较密的话,是会提高梁的刚度的,一般不建议将板格布置较密,与现场实际情况接近即可;2.在板单元施加press,可以选择载荷分布的形式,如果选择on Corner joint,就是分布在节点上,如果选择面载荷,就是沿板的四周均匀分布传递到梁单元上;3.对于第3个问题,没有完全理解,能否将SACS的界面截图发上来,谢谢。
李老师好,附件上传总是出错,我贴出代码来吧,我做了L1 L2 L3三个工况来模拟板上施加面荷载的情况,并希望板上的荷载传递给梁,从图形结果查看四根梁的弯矩图时,发现并不一致,L2的结果可能是合理的结果。L3里定义了施加weight的surface,但是需要指定LX或者LY,从梁弯矩图结果来看,应该是传力给了LX方向的两根梁,而LY方向的两根梁没有弯矩。
您好,我明白你的意思了,可以尝试load→member area的方法,如下图所示,应该可以实现双向的荷载分布。
收到,谢谢老师,但这里依然需要指定X和Y方向的荷载分担比例,有没有让程序自动分配的功能?另外上面的L1工况的结果,梁的弯矩图与L2差异巨大,还请帮忙看下
将原来的plate,分割为4个plate时,在L1 L2 L3工况下,从梁的剪力图看出,板上施加的面荷载应该是直接均分到节点上的;footprint荷载按面载施加的时候,是按梁的数量来均分的,均分后再看梁的长度取线荷载施加到梁上;surface weight荷载按指定的局部X或者Y方向的梁,均分施加。请老师看一下。
您好,对于板单元的载荷分布,我们也做了相应的测试,对于上面三张图片,第二、三张关于footprint和surface weight的理解是没问题的,对于第一张图,根据剪力图,四张板均分面载荷,4个角点的载荷是48kN,中间6个节点是48*2=96kN,可以再验证下。另外对于施加双向载荷,member area应该是最方便的方法了,可以直接把载荷传递到梁上。
Answer Verified By: zx z
嗯,第一张图是这样的,我没表达清楚,谢谢老师
