你好,我在使用动态响应进行冰激振动分析,并想通过调节杆件的有效直径来调整其所受冰力,但遇到两个问题。
1. 如下图所示,我将member L202L102的有效直径改为了30cm,但在下图所示的计算报告中可以看出,其他member直径修改成功,但L202L102直径还是原直径。当我把这些语句前后顺序调换,直径修改失败的member也会不同,但永远有一个条语句是失效的,这是有什么bug吗?
2. 在数次尝试改变杆件直径后,我发现报告中尽管杆件所受静冰力会随直径变化而变化,但其总时程的最大冰力结果并没有改变。这个结果跟什么参数有关?与member的有效直径又是什么关系?
期待得到您的解答。
谢谢
您好,方便将计算输入文件传上来吗,我们进行下测试。
请问需要什么具体输入文件?
每步计算的输入即可,不用结果文件。
