您好,我在设置板单元的时候大概设置了这么四个,但是最右边那个显示,这个是什么意思啊?比例过大不能使用板单元吗?
您好,这个提示不会影响计算的,如果我们需要校核板单元强度,设计板单元时要考虑两个方向长度的比值,不宜过大,超过5会有一个提示。
Answer Verified By: 湘 熊
好的,比例不要过大。比如还是这个面,我如果是设置荷载,直接设置和设置板单元以后再设置有什么区别?板单元的意义是什么啊?
您好,SACS提供了多种荷载施加方式,比如节点载荷、线载荷、面载荷,施加在板单元上的载荷最终也是传递到节点或杆件上,这个结合荷载形式和个人习惯施加即可;对于SACS中板单元的作用,比如可以模拟甲板板的重量,准确的模拟这部分的重量重心,比如模拟了板单元后,结构的整体刚度与实际结构更接近,再比如进行局部网格划分后,使用的也是板单元,等等。
好的,非常感谢
