您好,设置一个正方体的箱体,如果想加一个正对于侧面的荷载,需要怎么添加?在这个面添加荷载
您好,如果这个侧面有模拟板单元的话,可以通过LOAD→PLATES添加面载荷,如有只有梁单元的话,也可以通过LOAD→MEMBER AREA将载荷施加到这个面内的梁单元。
如果侧面中间有个十字交叉,将侧面均分为四个面,在侧面施加荷载的过程中我是需要分四个面进行添加还是说可以不管中间的结构,直接整个面进行添加。
您好,在载荷施加前需要对荷载传递做一个预判,如果认为载荷均匀分布到梁单元或者节点上,施加member load或者joint load就可以了,施加板单元载荷最终会分布到节点上,这个结合实际情况准确添加即可。
