您好,在简单的静力计算中,我在没有添加侧面荷载的计算成功,但是在我添加了侧面荷载以后计算就出错,显示,是我添加荷载的方式错了吗?我是用weight添加在梁上面,然后改变方向了进行计算的,
您好,方便将计算输入文件传上来吗,我们测试下。
静力计算.zip
您好,经过测试我们发现模型中主要有两个问题:1.侧向载荷施加的方式没有问题,但载荷大小明显偏大,请核实下载荷的大小,调小后应该是可以计算的,另外侧向如果模拟的是风载荷的话,用我们的seastate模块更方便准确;2.整体结构布置的问题,模型应该是部分参考了我们培训例子中的模型,延伸到了八腿导管架,但是对于这个重量和水深的八腿导管架,结构的布置、桩的布置、桩的尺寸和入泥深度都将会进行大的调整和设计,用我们培训的桩土文件可能也会有问题的。当然作为学习软件的操作步骤和分析流程,还是可以的。
好的,我再去试试,这是根据参考做的一些计算,用来学习的,谢谢您
