老师您好:老师, 打扰您, 对于波浪谱疲劳分析中,各阶段波浪的选用我按照您的回覆, 我把它描述如下,请老师拨冗指点我理解是否正确: (参照"波浪谱疲劳分析"视频)波浪谱疲劳分析有5个步骤 :a. 桩基线性化b. 结构模态c. 传递函数d. 结构的波浪响应e. 谱疲劳分析
Q1 : 各阶段波浪的选用:
步骤c. 传递函数 ,在此阶段用参考波浪 , 使用gntrf指令, 设定8个不同方向的Airy wave (视频范例用3个方向), 波浪周期应涵盖波浪散布图的波浪周期范围, 波浪周期分布应该间隔合理, 这一阶段主要是看结构的基底剪力来确定波浪离散周期的点数.
步骤d.结构的波浪响应 , 此阶段与步骤c.不同处在于, 步骤d没有输入周期间隔,而是分别输入步骤c所得的波浪离散周期数值.此阶段实际求解结构应力,可得各个周期波浪单位波高产生的应力幅值.
步骤e. 谱疲劳分析, 此阶段用波浪散步图配合选用的波浪谱,来计算疲劳累积损偒.
Q2.: 请问老师, 不同波浪方向, 分别有多个波浪载荷, sacs是取最大包络值来代表是吗? 比如,视频范例用 3个方向(0度,45度,90度), 也就是结点会有这3个方向的传递函数.
Q3. 同Q2, 结点的谱疲劳损摥也会有不同方向的数值,比如,视频范例用 3个方向(0度,45度,90度), 也就是结点会有这3个方向的谱疲劳累积损摥数值是吗? 还是会把各方向的数值再加总到一个数值呢?
老师, 劳烦您拨冗指导, 谢谢您.
您好,您的理解是没问题的,对于疲劳损伤叠加,首先对于每个方向的不同波浪进行叠加,然后再进行各个方向的损伤叠加,但这个叠加都是节点各个计算位置的损伤叠加;对于输出的结果,lst文件中的疲劳损伤是节点各个位置累积损伤的最大值,如果想查看不同方向不同位置的损伤值,在ftgext文件中,file→generate report,可以输出相应的结果。
