老师您好:谢谢您的回覆。只是学生思考后还有2个地方不明白, 再请老师拨冗指导. 请问老师,
Q1 : 当同一方向的损伤叠加完成后, 再进行不同方向的损伤叠加时, 因为不同方向的发生机率也不同, 假设考量3个方向, 0度,45度,90度 , 分别发生概率是 0.2 , 0.5 , 0.3 .请问在sacs 我们在给定一某方向的波浪散布图数据时, 是怎么同时给定该方向的概率呢?
Q2: 所以, 结点最后的总损伤值 (假设考量3个方向, 0度,45度,90度) 等于 :0度的损伤值 * 0度的发生机率 + 45度的损伤值 * 45度的发生机率+90度的损伤值 * 90度的发生机率 .sacs是这样子计算吗?
谢谢您.
您好,对于不同方向的概率以及每个波浪的概率,我们将这些概率最终都转换成时间的概念,比如整个结构设计寿命是20年,0度方向波浪发生的概率是0.2,那么0度方向发生的时间是2*0.2=0.4年,再考虑0度方向所有波浪中,某个波浪发生的概率如果是0.1,那么这个波浪在整个寿命期内持续的时间就是0.4*0.1=0.04年,再根据周期计算该波浪的循环次数。然后再去进行各个波浪损伤叠加以及各个方向损伤叠加,最终的结果就是将所有波浪产生的损伤叠加到一起。
老师, 是我理解能力不好, 我想请问, 依您解说, 是否 我在scas 输入某一方向的波浪散布资料, 比如 0度方向, Tz=1.5 sec, Hs=0.5m , 它的概率是0度方向的发生概率0.2 乘上 该方向该波浪的机率0.1 等于0.02 呢?只是这样所有波浪加总起来的概率就不为1, 而是该方向的发生概率. 请问老师是这样给定吗?
是的,我们在波浪散布图中会输入每个方向发生的概率,以及每个波浪在该方向上发生的概率,您的理解没问题。
好的,谢谢老师.
