老师您好:
对于gntrf指令, 我还是不太明了确切的用法. 我有在版上查询相关的问题, 有些地方想请再老师拨冗指导.
它们分别要在什么情况时去选用呢?
比如 :
Number of wave : 5
Wave steepness : 0.05
Beginning Period : 10 秒
Period Stepsize : 0.1 秒
也就是会生成5个波, 分别对应周期为 10 , 10.1 , 10.2 ,10.3, 10.4
每个波的波徒均为0.05 .
老师, 我这理解正确吗?
老师, 这个值设定的目的.我不明白.
它是要设定
(1) 所生成每个波的波峰数量 , 还是 (2) 每个波在一个周期中要用多少个点数来描述 , 这两个意思不同. 我看结果应该是(2)这个意思, 请问老师我理解正确吗? 另外, 这个数量一般要设定多少呢?
您好,Q1:对于这几个选项并无本质区别,可以参考如下图片,对于疲劳工况建议选择AL;Q2:应该是理解反了,10s、9.9s、9.8s、9.7s、9.6s,可以通过生成传递函数的各个点坐标查看;Q3:我的理解应该是波浪的相位角,对于不同相位角产生的载荷是不一样的,一般选择18个相位角,也就是每20度计算一次,选择的相位角越多计算时间越长,也有选择24个相位角的,满足设计的精度即可。
谢谢老师的指导。
