When I did damage stability analysis, I get the result as shown in the pictures.
How can I adjust the model so that the two points of intersection are not so close?
Can MOSES program take the first two points of intersection as the first point of intersection and get the result?
您好,给您的问题转到SACS板块。
你好,通过上面的风倾力臂以及回复力臂曲线来看,横摇角从0~20°左右回复力臂都没有明显变化,导致这段范围两个力臂有两个交点?一般浮体模型在这个角度范围内回复力臂都是一个渐增的曲线,和风倾力臂曲线只有一个交角。建议看看模型以及浮态定义是否准确、
实际上按照规范,这两个交点确实只能算第一交角,第二交角一般指回复力臂达到最大值后在下降阶段与风倾力臂的交角。程序目前无法自动识别交角是否是有效的交角,用户可能需要手动从结果曲线提取正确的第一第二交角值以进行校核。
Answer Verified By: xia nie
