您好!请问对导管架基础风机进行三时程动力计算时,以JONSWAP谱形式输入随机波(波高3.65m,周期9.37s)时,波频与风机基频(0.32HZ)发生了共振,经研究:从计算结果中输出SACS中JONSWAP谱波高时程并转换到频域如下图:
EC7.tif
而FAST中生成的JONSWAP谱如下:
EC7 FAST.tif
两者区别很大,原因是什么?如果想继续使用谱形式输入随机波,应如何避免不合理的共振现象?
您好,关于两个软件结果的差异不好简单的判断,方便将SACS计算的输入文件传上来吗,我们看一下,谢谢。
您好,老师!请问为什么SACS中JONSWAP谱会出现多个分散的波频?这和我们经常接触到的不规则波波谱不同。以下是我的海况文件及荷载输入文件:seainp.datwvrinp.dat
您好,我们找了一个模型进行了测试,生成的波谱是正常的,可以再看一下SACS生成的wvrnpf文件,另外,对于JONSWAP谱,SACS默认的参数γ取3.3.
老师,请问文件 wvrncf 中的功率谱密度幅值曲线(ACTUAL):
是和该文件中的波高时程曲线:
是对应的吗?为什么我将该波高时程曲线进行FFT变换后如下图?
您好,能量谱曲线是根据我们输入的有义波高、谱峰周期以及C、γ参数生成的曲线,波面时程曲线是根据我们选择的波浪谱通过数值模拟生成的各组分的线性波。
