老师,在进行疲劳分析最后一步的时候,出现这样错误,一般该怎么处理呢?
您好,请将各步计算的输入文件打包上传上来,输入文件即可,我们可以帮忙测试。
谢谢李老师,很抱歉我前几天在出差没能及时回复您,今天刚回来,麻烦您帮忙看一下是什么问题吧
疲劳分析.rar
您好,经过测试,第四部波浪响应输入文件中第一行命令WROPT,需要选择Equivalent Static Option,如下图所示,第五步就可以计算了,可以重新跑一遍试试。
Answer Verified By: 夏天
非常感谢您
老师,我在计算其他模型疲劳分析的时候,还存在如下问题,烦请您帮忙再看一下,感谢老师
1、在计算第四步波浪响应000方向时出现如下错误(如图1),波浪响应输入文件中第一行命令WROPT,已经选择了Equivalent Static Option(如图2),其他方向没有这样的错误,只有类似的警告
2、在第五步计算疲劳损伤时系统出现图3所示警告和错误,这种情况一般是什么原因呢,谢谢老师
您好,JOINT SELECTED DOES NOT EXIT是ftginp文件中指定的节点在模型中不存在,同上一个问题,请把各步的输入文件打包上传上来,我们进行测试复现。
