老师好,
请问下在传递函数模拟时:
1帮助手册中SEASTATE DATA 中Analysis Function ,DYW注释为 - Generate hydrodynamic properties and dynamic loading data used by Wave Response in addition to generating any static loading.data里面, 'DYW' FOR DYNAMIC WAVE RESPONSE WITH GRAVITY LOADS。请问下这个两个含义有什么区别。
2.在sacs16.0中,即使在seainp中使用的DYN和ES计算,计算时还是会更改为CHANGING ES TO EX DUE TO DYW OPTION SELECTED FOR SEASTATE,请问下EX和ES对结果会有什么样的影响?
应力计算时:
3.在后处理MAX-UC-ranges显示云图好像有点问题
您好,在生成传递函数时,DYN/DYW,ES/EX并无本质区别,如手册所描述,ES对应的分析类型是“general wave response”,EX对应的分析类型是“extreme wave”,extreme wave分析类型除了波浪响应还会做结构的后处理的校核;后处理显示有问题,需要再具体一些,或者把模型上传上来,我们可以看一下。
非常感谢李老师,
1.在生成传递函数时,DYN/DYW,ES/EX并无本质区别,那能不能理解为出现warning后,可以不用管,在16.0的版本,即使在seainp中指定用的DYN和ES计算,在计算还是会报警告(CHANGING ES TO EX DUE TO DYW OPTION SELECTED FOR SEASTATE)
2.在打开PSVDB时,会有报错,如下图,测试采用OpenWindPower Fixed Foundation中的psi静力分析。
3. 因为出差,远程服务器暂时连接不上,有个局部的示意图 1)请教下光源渲染怎么关闭掉,2)这个颜色突然断了一层是显示BUG么?
您好,警告可以不用管,psvdb我这边也测试下,可以试着旋转角度,光源渲染就没了,断了一层需要看下那个位置的UC是不是灰色,我这边打开没出现断层的情况,需要我们测试的话,也可以把文件发上来
好的 目前还在出差,等我回去再试试,应该是只有单桩会,导管架目前没看到。1.PSVDB这个15.1打开也是会有这个错误,但是好像不影响结果查看2.blend rendered 是不是可以理解为根据UC和UC对应的range 自动渲染之间的颜色
再次非常感谢李老师!
是的,blend rendered会生成渐变的颜色。
