老师您好,我发现SACS在用线性波计算时垂向加速度a_z的值跟理论公式算出来不相符(u_x, a_x, u_z都是相符的,z方向竖直向上,x方向水平向右),请问是SACS采用了不同的计算公式吗?
你好,可以把计算文件和验证过程发上来,或者发到我的邮箱jiwei.li@bentley,com,可能需要发给开发同事看一下。
3056.SACINP.DAT7384.SEAINP.DATsaclst.DAT,上面是模型文件和海况文件,将在saclst.DAT中搜索crest position查到的波长L以及海况文件中的T代入Airy波的公式,求出来的不同高度的垂向加速度的值和saclst中的结果对不上,平加速度、平速度以及垂向速度能够对的上。
你好,通过跟开发同事沟通以及测试,垂向加速度是采用Airy波的计算公式,在wave命令的75列如果选择local accel,我们测试了0°5°10°三个相位,计算结果是可以对上的。
您好老师,请问能提供您这边采用的Airy波以及斯托克斯5阶波的计算公式吗,可能是我公式有问题,谢谢。
理论公式应该都是一样的
