利用sacs进行确定性疲劳分析时,需输入荷载及荷载的循环次数,这里输入的荷载是外荷载,幅值,还是荷载变化范围。
您好,您的问题不属于CNCCBIM,我帮您转一下。
如果是风机的疲劳,需要看厂商提供的等效疲劳荷载,一般幅值是对疲劳产生影响的。
谢谢李老师的及时回复,关于风机疲劳,我还有一个问题,如果主机厂家提供风机的谱荷载,是否可以直接将谱荷载中的各应力变化范围及对应循环次数都输入,按照确定性疲劳进行分析。风机厂家提供的谱荷载形式如下(荷载给了水平力,竖向力,弯矩和一个扭矩的变化范围及每个荷载变化范围对应的循环次数,一般有200多个荷载变化范围):
你好,如果这个谱荷载跟SACS的坐标系能对应上,应该是可以直接输入的。
