1.关于SACS节点设置,两个支撑杆未相交于一点,有个35mm的偏心,如果使用JOINT-AUTOMATIC DESIGN,需要管这个值吗?此处gap值应该输入多少?
2.已经使用JOINT-AUTOMATIC DESIGN进行了自动节点设计,如何查看生成的GAP是否是输入的值呢?
3.该模型主杆为中间有一定厚度的钢板,钢板两侧各贴有半圆管,此处应该如何节点设计?
你好,撑杆轴线交点有偏离是正常的,规范中也有提到通常偏离的距离在D/4之内,可以共用工作点,gap值按规范要求设置即可;可以通过JOINT→Manual Design查看各撑杆间的gap值;我们说的管节点设计通常指的是简单管节点,如果中间加了一块钢板不属于简单管节点范畴,如果要考虑钢板的影响,可以自定义弦杆截面,把钢板的截面属性考虑进去。
