SACS读取PLAXIS的计算结果生成弹簧该步骤报错
sacs报错A system error in calculation of interpolation weights。
按微信平台sacs-详解-吸力筒导管架基础一体化设计流程视频来做的,网上好像也没有确切的解决办法,不知是哪里出问题了,有无解决办法,谢谢。
  • 你好,因为网络上很多不是我们正版软件的客户,所以我们没有办法获取进一步的计算文件,我们客户反馈给我们的问题都已经解决,我把解决方法发在这里,你也可以去尝试下面两种方法:
    1.第3步和第5步bktinp文件中,Meshing Option选择P2,这样设置后这个错误通常都会解决,但因为网格划得更密,PLAXIS中计算的时间会变长;
    2.设置为P2后还会有少数情况会报错,这个时候可以将PLAXIS中第1个土层标高向上移动吸力筒顶板厚度的一半,这样就没问题了。
