美标设计时,如何和国标设计时用ssdd一样去对每根杆件进行检验?
首先,定义一个荷载包络或Load List,用于设计用;
其次,定义一个设计参数组,比如 Parameter 1,然后在这个组里定义各种参数,并将这些参数指定给构件;
然后,添加一个Code Check 命令,并将这个命令指定给用于要检验的构件。
参考示例:
Load List 1 to 3
PARAMETER 1CODE AISC UNIFIED 2010torsion 1 alltrack 3 allCHECK CODE ALL
参考以下链接https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/37093/staad-pro-steel-design
美标的检验是否必须要定义荷载包络或者load list 呢 ?如果不定义是不是每一个工况下程序都会验算呢?谢谢
您好!若您需要查看承载能力包络的结果,您也可以添加承载能力包络;一般情况下挠度的校核需要添加正常使用的包络,然后对这个包络进行位移的校核。也就是说您的模型种至少应该具备一个正常使用包络,然后通过添加load list 将这个包络进行位移的校核。剩余的可以进行强度的校核。若没有定义load list命令软件默认校核的是,最近一个parameter之前的输入命令指定的荷载。请参考下面的帖子:
(+) 在STAAD中如何使用不同的荷载组合分别检验构件的强度和挠度? - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communitieshttps://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/27045/staad
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
