如何在staad pro CE中查看梁构件内力图?
对于温度作用,CE中输入的温度差值是摄氏度吗?在哪看单位?
问题回复:
回复:
a. 当模型执行完PERFORM命令后,可以在Postprocessing(后处理)菜单下,选择Beam单元,进行梁单元内力查看;(注意内力以杆件的局部坐标系输出)然后可以通过窗口选择相应的工况,以及右键“labes”命令选择不同类型的内力显示(轴力、弯矩等均有快捷图标);
b. 或者再执行完“PERFORM ANALYSIS”命令后用下面的命令将所有杆件的内力进行输出查看。
LOAD LIST ALL
PRINT MEMBER FORCES
2.对于温度作用,CE中输入的温度差值是摄氏度吗?在哪看单位?
首先温度荷载可以采用三种输入方式:引起构件轴向伸长的温度差、构件上下表面温度差(局部坐标Y轴方向)及构件左右表面温度差(局部坐标Z轴方向)
温度荷载的单位与构件材料的线膨胀系数α输入单位一致,若构件材性采用的是英制单位,则温度单位为华氏温度;若构件材性采用的是米制单位,则温度单位是摄氏单位;
您好! 如果您对我的答案满意,请帮我 点击下 “Verify answer 即认证答案”,如仍有疑惑,可继续回帖。
Answer Verified By: wz w
