您好!解决方案如下:
CE版软件都会默认安装Connection Client这个插件。这个插件需要系统至少是win7 SP1,另外加上 .net framework 4.6.1 才能正常安装。
因此,如果用户是win7系统,除了升级到SP1,另外还需安装.net framework 4.6.2 (因为4.6.1经常安不上)
Win7 SP1.
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5842
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53344
如果用户是win10, 一般会自带.net framework 4.7,4.7 包含了4.6,所以,
需要卸载它,重新安装.net framework 4.6.2 或4.7,中文系统最好安装中文的.net framework. 卸载工具及重新安装,可以参考如下链接:
https://blogs.msdn.microsoft.com/astebner/2008/08/28/net-framework-cleanup-tool-users-guide/
