staad CE中一种构件单元数量多的时候为什么会分成两个相同截面类型
  • 请提供相关模型,我们测试一下给您回复。
  • 您好!
           这个问题很可能是软件写入写出时候出现了未知的错误,开发人员在寻找深层原因,这里提出一个暂时的解决方案:
    问题描述:假定模型中出现问题的是HN150×75和HM390×300截面类型,相同的截面构件被分成了两个截面一样但两个组?
    回复:
         1.首先用STAAD Editor 将分组中问题截面的第二个 TABLE ST HM390×300 改变成 TABLE ST HN1000×300  (这个可以给HM390×300,并且将第一个TABLE ST HM390×300删掉,注意添加“-”划线在单元编号后面);将HN150×75可以变成HN900×300 (请将第一个重复的TABLE ST HN150×75删掉,注意添加“-”划线在单元编号后面)
    1. 存盘,并且退出。
    2. 此时重新打开该文件会发现,分组正常;将TABLE ST后面的截面改回原来的HM390×300及 HN150×75。再次存盘退出,显示正常了。
    3. 注意:
    • 如果该文件另存或者改变位置,这个问题会重新暴露出来,需要重新走一遍该流程。
    • 文中的HN1000×300  及 HN900×300 是随机选取的比较好识别的截面。
    • 如果有多个截面同时出现了截面分组问题,请务必一起更改。
           (如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
