均布载荷平板位移非大绕度情况和手算结果基本一致,但是当力很大的时候,比如ansys可以打开大绕度选项。请问staad有类似选项吗?不然绕度计算不准确
答复如下:
1、暂未发现STAAD有此大挠度直接选项。
2、常规弹性计算都隐含着小位移的假定,当大荷载时,结构构件本身的变形需要计入,仍按弹性板计算所获得的挠度会有偏差。请在计算指令阶段使用非线性分析,或采用第3、4条近似方法。
3、将挠度较大的中央区域板刚度进行释放,近似模拟此部分板进入塑性状态。此时挠度值会有所增大,更接近真实值。
4、另外一种方法,是将荷载拆分为两部分,第一部分确保板仍处于小变形(注:可以规范挠度限制为界),然后根据弹性变形,调整模型几何状态,如最大挠度位置形成最低点,用两块折板来模拟几何变形,然后再施加第二部分荷载。如荷载较大,需多次递进,但此法操作性不强。
您好!关于您的这个问题请参考下面这个帖子:平板当受力较大时候为几何非线性状态,此时软件应如何考虑?
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
