最近在计算一个模型时,采用了反应谱法,并且自定义了振型数。但是计算后反映出来的振型数少于定义的振型数。不知道是什么情况。
您好!从图片中看,您设置了Cut off 模态为200,没有设置Cut off 频率,则软件采用默认的频率限值108cps。软件在子空间迭代过程中完成每一步迭代后,就会进行收敛检验。而模态190个之后的没有出现是因为,190后的振型(不包含模态190)不满足收敛的允许误差,则模态计算停止。因此软件仅给出了前190个模态。
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: CD yiguo
谢谢回复。
