您好,
对于美标项目,请问对于水平和竖向支撑的设置方法,我们一般项目是设置member truss,但是我看到一些模块化设计的项目设置的是releases MY,MZ (和梁梁铰接一样,)
请问这两种设置有什么差异?是否都可以?
您好!
直接设置Truss单元,保证构件仅承受轴向力,而不承受弯矩。而这种作用也可以通过单元释放(release MY和MZ)来实现。而您说的这种情况一般会在构件交叉布置时候出现。因为如果每个构件都设置了Truss单元,但是又X型交叉,该构件被打断,那么就相当于一个平面内的4根桁架构件相交于一点,形成了一个几何瞬变体系,与实际不符合,也会影响计算结果准确性,软件也会给出警告。通常可以采用下面的解决方法:
1.将构件指定为两端弯矩释放构件,而不是指定为桁架,然后再交叉,这样,就算打断后,也不会在交叉节点处形成铰接节点。规范验算按照轴心受力构件进行校核;
2.将一根构件指定为Truss,另外一根构件指定为两端释放构件;
3. 两根都指定为桁架单元,但是不进行交叉设点。此时规范验算时候设置该构件计算长度为1/2构件长度。
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: Jesse ZUO
第2种方法中是否要交叉打断呢?
您好!若您使用的是第二种,可以交叉打断,或者不交叉打断,都是没关系的,具体采用什么,要看您的模型后期连接情况。您也可以采用将交叉支撑的一根两端均释放的支撑(这一根打断)与另外一个truss的支撑交接连接上(这根不打断)。因此如何用,您可以自己设置。
