您好,
我们设计美标项目,根据PIP的荷载组合,有设备空载和地震组合的工况。
而我们正常设计的时候, Seimic Definition(IBC 2012)中设置 reference load Y里,R1 1.0是dead load+ 设备空重,R2 1.0 是设备介质中,R3 0.25 是活载。
然后load case details 15里引用IBC LOAD x 1.
在空载组合工况下,Seimic Definition中R2的设备介质中就要取消,
StaadPro 中是否可以设置不同组合引用两种不同的seimic definition?
您好!按照您的设置,在Seismic Definition(IBC 2012)中引用参考荷载 REFERENCE LOAD Y (R1 1 R2 1 R3 0.25)。是用来生成该模型地震时候的质量模型,即重力荷载代表值,需要人为按照美标进行活荷载等其他荷载的折减(这个功能也可以采用参考荷载中的MASS参考荷载来实现)。目前STAAD.Pro只能支持一个模型,一个质量模型。也就是说您需要复制该模型为一个新的模型,然后再新模型上考虑R2=0情况时,模型的质量模型。
您可以参考这个帖子:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41201/page
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: Jesse ZUO
