您好,
我们有个正常的模型在一些工况可以运行,但是准备改用其它工况时,修改任意个荷载组合系数是出现下图的错,然后模型就再也运行不了了。
work.stdcan‘t work.std
您好!
我用V8i版本打开您的模型,出现了您说的问题——“First 1 lines are not part of valid STAAD.Pro file”,这个问题的意思是:第一行不是STAAD有效的命令。用文本编辑器-“Command File”打开,第一行为“MEMOEY 100”删掉该命令行,重新打开该模型后,软件出现读取模型名称的问题。因此,我重新建立了一个空白模型,将原模型中的命令文件,删掉开头的
“START JOB INFORMATIONENGINEER DATE 21-Feb-19JOB NAME DebroJOB CLIENT basfJOB COMMENT 2019-02-21END JOB INFORMATION”
这部分命令,采用新建空白模型的JOB INFORMATION
“START JOB INFORMATIONENGINEER DATE 04-Mar-19JOB NAME DebroJOB CLIENT basfJOB COMMENT 2019-02-21END JOB INFORMATION”
软件自动重启,计算完成后,再次修改组合系数后,没有出现您描述的问题了。(由于模型中存在空的荷载组合,因此软件弹出提示,询问是否分析空的荷载工况,请用户按照实际情况进行考虑)
该模型我用最新版STAAD.Pro CE版22.00.00.15打开后,您描述的问题仍然出现了,删掉第一行命令“MEMOEY 100”,模型就计算正常了,而不需要像V8i版本这样新建一个模型。
您输入的这个命令“MEMOEY 100”是不存在的,若您的模型很大时候,您可以使用Advanced Analysis,即采用高级求解器进行求解。
修改后的V8i模型:Test.std
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: Jesse ZUO
