下图为钢筋砼挡墙,带底板和扶壁。我现在将底板,扶壁,挡墙均按0.5M厚度的板输入,底板下设支座。板单元用网格分割成小块
请问这样计算有没有问题?或者说扶壁必须要按梁单元输入?
我现在出来的结果,查看位移,挡墙位移跟扶壁不一致。
您好,您第一个图中的网格显示,板和板之间的网格没有共节点,这是导致您现在计算结果不一致的原因,这里有几个帖子您可以参考下:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41469/page 这帖子下面还有两个相关的链接,也会对您的这个问题有所帮助。
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: Zhao Lituo
共节点后确实位移协调了。另外想问一个问题,侧墙上我要输入梯形荷载,板切割后十分不好输,这种情况下,是不是可以在整个墙面上再布一个面单元,厚度1毫米,在面单元上输梯形荷载,这样做梯形荷载能有效传到板单元分割形成的节点上吗?
您好,您说的办法并不可行,因为就算很薄的面单元,也是通过节点与其他面单元相连的,而很薄的板仅具有角点四个节点,这样薄板和真实板单元间无法协调。
您可以通过添加:Hydrostatic-静水压力荷载来实现梯形荷载输入。如下图所示:
土压力是否也是用hydrostatic来实现输入?
是可以的。
