请问 用钢量命令 take off 和menber take off有什么区别?
通过对比,感觉这两个命令得到的用钢量从数字上是有区别的,请问老师是什么区别呢
  • 您好!
    Take off:按照截面类型统计模型用钢量和总使用长度。
    Member Take off:包含Take off统计内容,并且按照模型中构件编号列出每个构件的截面、用钢量和使用长度,如下面的图片:
    另外,这两个命令都是通过界面上,自己选择对应构件添加到命令中的(您可以用鼠标选择,或者用列表,或者先选择好构件,或者直接选择界面上全部构件),因此如果两个命令,选择的对象都是一样的,统计出来是一样的。只是member take off 会把选择的构件对象,也列表出来,如上图中红色框。
    (如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“验证答案-Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
