您好! 您的这个问题我们收到了,这个问题我们需要跟开发研究下,我的邮箱是Eileen.Yin@Bentley.com 麻烦您给我发送一封问题邮件,请注明单位和姓名,之后这个问题有可能会需要远程您的电脑,因此需要您的邮箱进行后续联系.
另外,您的这个问题是每个模型都是这样?还是只是某个特定模型,若是特定模型,麻烦也将这个模型发给我下。非常感谢!
每个模型都这样,但同个模型用其他电脑却没问题
您好! 您的这个问题需要咨询下国外工程师,麻烦您给我发一封邮件,之后我会邮件回复您问题的跟踪进度。辛苦了!
您好! 您的这个问题经查证,是由于Windows更新时候,导致窗口文件损坏造成的。解决方法可以参考下面这个帖子:手动修复字体错误。
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: 晓贤 宁
