1.我选用中国规范的地震参数。然后在地震参数中添加自定义的参考荷载REF DL和REF LL, 发现加不进去。而改用IBC的地震参数,则可以加入。是不是参考荷载只能用于美标?
2.如果我在参考荷载中使用了楼板荷载(FLOOR LOAD),或者面积荷载(ALOAD),那么这个参考荷载能不能在地震的质量定义中引用?
3. 假如我在参考荷载中定义了一个MASS工况,是否在地震参数中是否就不用再定义质量了?因为按它里面的说明, MASS工况一旦定义,所有的动力分析都会按这个质量模型来分析。
您好! 您的问题已经收到,我们整理下,稍后给您回复!
