1.我选用中国规范的地震参数。然后在地震参数中添加自定义的参考荷载REF DL和REF LL, 发现加不进去。而改用IBC的地震参数,则可以加入。是不是参考荷载只能用于美标?
2.如果我在参考荷载中使用了楼板荷载(FLOOR LOAD),或者面积荷载(ALOAD),那么这个参考荷载能不能在地震的质量定义中引用?
3. 假如我在参考荷载中定义了一个MASS工况,是否在地震参数中是否就不用再定义质量了?因为按它里面的说明, MASS工况一旦定义,所有的动力分析都会按这个质量模型来分析。
Zhao Lituo said:3. 假如我在参考荷载中定义了一个MASS工况,是否在地震参数中是否就不用再定义质量了?因为按它里面的说明, MASS工况一旦定义,所有的动力分析都会按这个质量模型来分析。
您好!若您在参考荷载中定义了荷载类型为Mass的质量工况,地震参数中,是无需再次定义质量模型了。动力分析中会自动调用参考荷载类型为Mass的质量工况。
关于参考荷载可以参考以下视频:链接:https://pan.baidu.com/s/1sVXgbgEMbKFk1_rM2nCWAw 提取码:9sbp
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: Zhao Lituo
