关于参考荷载的问题
1.我选用中国规范的地震参数。然后在地震参数中添加自定义的参考荷载REF DL和REF LL, 发现加不进去。而改用IBC的地震参数,则可以加入。是不是参考荷载只能用于美标?
2.如果我在参考荷载中使用了楼板荷载(FLOOR LOAD),或者面积荷载(ALOAD),那么这个参考荷载能不能在地震的质量定义中引用?
3. 假如我在参考荷载中定义了一个MASS工况,是否在地震参数中是否就不用再定义质量了?因为按它里面的说明, MASS工况一旦定义,所有的动力分析都会按这个质量模型来分析。
Top Replies
  • 您好!建议您多个问题,分成多个帖子进行提问,非常感谢您对我们工作的支持。
    关于第一个问题:
    目前STAAD中中国规范是GB50011-2001,建议您使用STAAD配套的中国钢结构校核版本SSDD进行中国地震的添加:
    另外,您说的情况没办法复现。我这边添加的是正常的,如下图所示:(这里的R1选择的Load type是Dead,而R2 选择的Load type是Live)
    STAAD中的参考荷载并不局限于某一国规范,您是否是没有将参考荷载布置给对应的节点或者构件,也就是没有赋予给受力对象。
          (如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
  • 我在参考荷载中使用了floor load和area load。是不是必须要把面积荷载导入到相应杆件上才能引用?
Reply Children
  • 您好!若设置的是floor load,则软件会根据floor荷载中设置的范围-Range或者Group中受荷构件,自动将荷载导荷到这个范围或者这个group中的构件上;
    若用的是Area load,就要选择受荷的构件。先添加好Area load大小后,然后点击Add,然后选择一种布置方式,布置给对应的构件。
    Answer Verified By: Zhao Lituo
