关于反应谱分析
我记得之前在定义反应谱工况时,对应的质量分布是不能用楼层荷载和面积荷载的,必须把面荷载导到杆件和节点上,再拷入质量分布定义,这样操作很不方便。
既然参考荷载的mass工况可以使用floor load 和area load,是不是可以把质量分布在参考荷载中定义即可?这样可以大大简化操作。跟之前的定义办法应该是没什么区别吧?
  • 您好!若您使用的是反应谱法考虑地震,可以直接用STAAD软件的配套SSDD进行质量模型的直接生成:(等效重力)
    再检查其文本命令流:可以看到,自动按照折算标准进行了折减。下面展示的就是Floor load 中oneway 参与地震质量模型的情况。
    参考荷载,只有动力分析时候会自动调用mass类型参考荷载,其他类型的参考荷载,需要在主工况中人工调用才会起作用。若仅仅是计算模型的质量模型,那么用mass类型参考荷载和在主工况中(load case details)中地震工况下添加一个质量工况效果是一样的。
          (如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
    Answer Verified By: Zhao Lituo
