您好, 我们的staad 版本是20.07.11.90.
附件是出错的staad 文件,更换编辑器也没有用。
报错后需要新建计算文件,把编辑器的内容拷贝过去,就没报错可以运算了。但是这个问题会重复的出现
11.std
您好!您的这个出错内容,是由于上传的11.std文件中,有错误的命令行,如下图所示,这些内容都是重复的不正确命令,可以通过txt文本编辑器打开这个.std文件,将错误的行删掉。
之后打开v8i软件,新建一个空白文档文件,将正确的部分拷贝进空白文本编辑器就可以了。如附件std文件。Eileen-Test.std
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
您好,这些错误的命令行是因为出错而自动添加出来的,我们之前也试过copy出来重新弄,但是问题重复出现。
因为以前提示过计算内存不足,我们之前在在命令第一行加了MEMORY 100的命令。
您好!您可以按照下面的方法进行解决:用Notepad打开该文件,然后点击File(文件)>Save as (另存为)>将文件的encoding从UTF-8变成ANSI,然后点击save按钮。然后,打开这个文件,在第一行键入“STAAD SPACE‘’,这样应该就可以了。
之前有很少的客户也遇见了这个问题,现在这个问题已经再CE版修复了,您可以使用下CE版。
Answer Verified By: Jesse ZUO
