在Staad.pro里面建好模型以后,用ISM导出dgn文件到本地计算机,然后打开这个文件的时候,提示需要输入密码才能打开,但是好像没有设置文件保护?也没有找到设置密码的地方。版本 staad.pro V8i 20.07.11.90
杨工,您好! 正常情况下,是没有这种问题的,但是您输出的这个文件格式也有些不对,应该是demo.ism.dgn才对。您要保证ISM读入的STAAD模型保存路径不能出现空格 ;最后检查ISM读入的STAAD模型保存路径是否有汉字出现,此路径必须是纯英文路径;而您的这个读入路径中有中文字符“小艾”,建议您更换成英文。 另外,这个文件是一种ism格式的文件,您是用什么软件打开?对于ism您要通过bentley的其他平台软件中的ism打开才对。直接是无法打开的。例如,staad中,在file-ism,然后选择new form repository 或者其他选项打开才是合理的。
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
老师,您好!
更改了路径,还是相同的提示。
ism是通过staad.pro打开的。导出的文件用ABD或者MicroStation都测试过,都是相同的提示。
ISM模型是用来在Bentley的各个结构产品的数据交换工作,不能用Microstation打开编辑。如果您想进一步展开详图工作的话,建议使用Prostructure软件,它可以基于MS平台。
您好,用ProStructure也是一样的提示
Prostrure软件我不熟悉,您可以在Prostructure进行提问,我再您提问的另一个帖子中给了一个链接,您看下,或者直接在Prostructure模块下提问,这个文件是无法直接打开的。需要通过ism打开。
