请问在SSDD里采用中国规范校核,能否采用直接分析法?如果可以,怎么进行操作?谢谢!
暂不支持。
ok,谢谢
您好!对于国标采用直接分析方法,首先,您可以通过SSDD中的荷载向导,进行notional load的添加。然后再STAAD主程序中,选择美标的直接分析方法进行分析。这是由于当前17国标规范,只给出了直接分析方法的验算方法,并没有实际规定该如何分析计算。而17规范改版目的又是与美标和欧标齐平,因此,您可以考虑直接使用美标的直接分析方法进行计算,且美标直接分析方法很早就给出了如何分析计算。由于目前ssdd中,暂时 还未添加直接分析方法规范强度校核条文。当前情况下,建议您将直接分析方法得到的计算内力,导出到excel中,进行国标规范的校核。
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
