您好,
我平时不需要使用Connection client,请问在哪里把它关闭,每天经常多次提醒我关闭,打扰了我的正常工作。
公司的电脑一般没有管理员权限。如果没有设置,是否能在电脑注册表里哪里修改不让开机启动。
您好!若您使用的是V8i软件,那么您是不需要使用Connection Client认证方式,您可以参考下面的帖子克服您遇见的问题:
How can I stop Connected project window from opening on MS startup? - MicroStation Forum - MicroStation - Bentley Communities
若您使用的是CE版本软件,系列软件的认证方式均是账号和密码登录,您可以联系我们查询单位管理员邮箱,进行使用账号添加。
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
感谢,我们还是会一直遇到在国内外资公司有VPN网络环境下,登陆Connection Client 困难的问题, 有时候怎么都会出现登陆不上,不像一般的客户端软件从来不会有登陆问题。。。,而登陆Bentley的这个网站从未出过登陆不上的问题。。。
那么有没有设置网络要求:01-Connection Client-网络配置及要求 ;
另外需要设置白名单,参考下面的网页:03-Connection Client-登录信息自动重置而无法登录
最后,如果还是没办法登录,建议下载最新的CC进行尝试:https://store.bentley.com/en/products/1000CC--CONNECTION-client
另外Bentley的网址与CC的登录网址并不是一个的,这点是无法判断是否能登录 Connection Client的。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“验证答案”(点击More,再点击验证答案),非常感谢您对我们工作的支持。)
Answer Verified By: Jesse ZUO
感谢,我去试试,里面的IE设置和我们Win 10的 Version 20H2(OS build 19042.928 )很不一样了。
