计算简图如上,为一个二维钢结构计算模型,最大跨度32米。因梁中间有节点,故采用命令LZ 32 MEMB 5 6 12 TO 15指定屋面梁绕强轴的实际长度。
执行AISC 360-10进行设计,梁结果通过,以5号梁为例,结果如下:
但是,如果换成AISC 360-16,梁结果差异较大(强度应力为2.8),还是以5号梁为例,结果如下:
不过,我注意到,此时在图形里双击5号梁看结果,仍是pass。
我觉得AISC 360-10与AISC 360-16应当不至于有这么大的差异,麻烦帮我看一下原因出在哪里?
Deinking.STD附计算文件
您好! 当您采用360-16规范时候,验算失败是因为不满足规范条文D1(也就是Condition :CL.D1),而D1的条文如下:
因此,您可以通过设置 MAIN 1参数来避免受压构件的长细比验算。对于受拉构件,您可以设置TMAIN 1 参数,来避免受拉构件的长细比验算。若对同一个支撑构件同时布置了MAIN 1和 TMAIN 1参数,则该构件的长细比将不再考虑。
而当您采用360-10规范时候,验算控制条文是H1-1b是强度条文:
因此,出现您描述的情况,您可以通过在Parameter1 (采用360-10规范时候,设置Member 5的MAIN参数和 TMAIN均为1),再次验算后:
至于您最后描述的问题,是由于您最后一个验算项中有member5,且做的是deflection验算,因此右键这个member 5时候,显示的Pass是其最后一个验算项Parameter2-deflection的验算结果。
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: Zhao Lituo
想请教结果文件里的允许长细比的200出自哪里,为什么会计算出117这个数值,参数检验没有对5号杆件设置受压构件的长细比检验呀?2.808应该是800多与300的比值对吗,为什么强度检验结果执行d1,而不是长细比结果那里执行d1的检验呢?谢谢!另外美标D1中,不考虑长细比的拉杆指哪些情况,而考虑300的指哪些情况呢,帮忙解答下!
谢谢答复!
我试了一下,在360-16规范中,加入
MAIN 1 MEMB 5 12 13 6 14 15TMAIN 1 MEMB 5 12 13 6 14 15
受弯构件就不再验算长细比。
另外,我想确认一下,在360-10中,只要加MAIN 1 MEMB 5 12 13 6 14 15就可以屏蔽掉长细比的验算,但是在360-16中,必须要同时指定MAIN和TMAIN才行,是这样吗?
而且我发现用360-10,5号杆应力比达到0.932,而按360-16,应力比仅0.574,验算条款都是Eq.H1-1b,这是否意味着,AISC 360升级到16版后,要求反而降低了呢?
您好!如果我的问题回复对您有帮助,还请您帮忙“Verify answer”下,也表示对我们工作的认可。
目前在360-16规范中需要手动添加屏蔽掉受弯构件长细比的命令。而这一点与360-10规范有不一样,由于我对于两本规范没有详细研读,因此我无法判断是否是16规范有说明更改,还是编程组人员对于规范不同的编码方式导致的。
如果您对于验算结果有异议,建议您先看下相应的规范变动地方,然后对着软件算出来的参数进行手动校核。建议若不同问题,最好是分开帖子提问比较合适。
您好!若您也有相关问题,建议您分贴进行提问。谢谢您支持我们工作。
