关于荷载包络与结果显示,想请教,荷载定义处的包络,到结果显示里,包络指的是定义的几种工况的包络结果,还是指包络中每个工况的结果?即如果我定义了组合1.2.3为包络1,用于计算强度,那结果显示的是1.2.3工况下分别的强度结果,还是指1.2.3工况下包络的结果呢?谢谢!
如果不定义荷载包络,用于强度检验,检验结果与定义了荷载包络的检验结果都符合要求吗?
您好!
荷载包络是指构件某一特定内力在各荷载工况下的最值。荷载添加下面的荷载包络是让你设置包络,数量自定,每个包络里的荷载工况自己根据情况添加,这主要是为了后续规范检验方便。查看梁单元内力的时候选择不同的包络,因为包络里的荷载工况不同,所以其结果(内力最值)肯定不同。
您描述的包络1,包含1.2.3组合,那么最后的强度验算结果是包络最值的验算结果。
若不定义包络,当用于强度检验时候,软件对于验算目标条款,会找到最不利荷载工况或组合,进行验算。若包络得到的最不利组合与验算条目使用的最不利工况一致,则验算结果一致。
(如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答)
