您好!
我在定义地震偶然偏心时提示错误,截图如下。麻烦看一下是什么原因。
您好! 麻烦上传下模型。
FINISHING-1.std这里是模型
赵工,您好!
首先您的这个模型存在一些错误:
第一:根据帮助手册TR32.12.2.1 Generation of seismic loads中内容(F1可以得到帮助文件):
The ACC (accidental) command must not be present in seismic definition (i.e., in the DEFINE code LOAD command). If present, the natural torsion factor will be ignored and only the accidental torsion for all seismic loads will be considered.
是不能在Define 地震定义时候添加 ACC命令的。如下图1所示:
第二:当执行完成地震荷载,添加了一个Perform analysis命令后,应该跟一个CHANGE命令,因此还需要添加一个和CHANG 命令相关的 Set NL 工况个数 命令。如图2 所示
第三:您的模型中交叉支撑使用的是只拉单元,需要注意的是:在进行反应谱分析、时程反应分析、UBC地震作用、移动荷载作用等情况下不能定义MEMBER TENSION / COMPRESSION命令。
您的模型中,交叉支撑的点计算完成后都会产生约束不足的提示。可以设置成为两端Mz My 弯矩释放,而不是指定为桁架,然后再交叉,这样,就算打断后,也不会在交叉节点处形成铰接节点。规范验算按照轴心受力构件进行校核; 或者是将一根构件指定为Truss构件,另外一根构件指定为两端弯矩释放构件。再或者是:两根构件都指定为桁架单元,但是不进行交叉设点。需要注意的是,此时规范验算时候设置该构件计算长度为1/2构件长度。
下面是修改好的模型。
(如果我的回复对您有所帮助,请帮忙点击“认证答案”,非常感谢您对我们工作的支持。)
4214.FINISHING-1.std
Answer Verified By: Zhao Lituo 赵立拓
能否详细说一下DEC 1和ACC 0.02的含义。ACC 0.02是否指偏心取每一层floor diaphragm外形尺寸的2%?
DEC:自然扭转系数——由于楼层的质量中心和刚度中心偏差引起的静态偏心。用于与地震水平扭转荷载相乘,其值必须是一个正值(大于1.0)或者是0.
ACC:偶然偏心系数——当定义刚性楼面时候,应在地震参数里不勾选偏心选项,而在地震工况中偶然偏心系数取0.05(高规4.3.3条)或其他值,同时自然偏心必须同时勾选(默认是1.0,此时必须大于等于1.0)即 DEC 和 ACC参数需同时输入。目前程序的偏心距是自然偏心距和偶然偏心距的线性组合值,不支持只考虑楼层自然偏心。
高规4.3.3条:将各振型地震作用沿垂直于地震作用方向,从质心位置偏移±ei来考虑偶然偏心的影响,ei=5%Li,Li为第i层垂直于地震作用方向建筑物的总投影长度。
